Ersatzteile für Bosch HBN9123GB/01
HBN9123GB/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
618902
286054
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Türdichtung 00489359
205667
Türdichtung geschlossen, fuer Rahmen, grau02: Silikon-Kautschuk geschlossen,
Rost 00359547
203928
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00234311 GEHÄUSE SEITE 05173585
1607884
00234311 GEHÄUSE SEITE 05173585 Gehäuseteile
00234312 GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541
1607885
00234312 GEHÄUSE RÜCKTEIL 05173541 Gehäuseteile
00263135 SCHARNIER 05175414
1609996
00263135 SCHARNIER 05175414 Gehäuseteile,Scharniere
00263137 SCHARNIER 05175413
1609998
00263137 SCHARNIER 05175413 Gehäuseteile,Scharniere
00296335 KATALYSEBLECH
1626848
00296335 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00296367 BLECH-KATALY 05173535
1626879
00296367 BLECH-KATALY 05173535 Gehäuseteile
00298568 GITTER
1628043
00298568 GITTER Gehäuseteile
00298589 ABDECKUNG
1628063
00298589 ABDECKUNG Gehäuseteile
00298891 BLECH-KATALY
1673544
00298891 BLECH-KATALY Gehäuseteile
00167836 ABDECKUNG
3857082
00167836 ABDECKUNG Gehäuseteile
00354080 ABDECKUNG
3875569
00354080 ABDECKUNG Gehäuseteile
00182337 TASTE
4975231
00182337 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00361377 HALTER
4979675
00361377 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00182863 DREHGRIFF-VORWAHL
5819980
00182863 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROST
5832837
ROST Zubehörteile,Roste
00366618 ABSCHIRMUNG
5834873
00366618 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
5836169
00366448 ABDECKUNG
6738705
00366448 ABDECKUNG Gehäuseteile
00432242 LEISTE
6742867
00432242 LEISTE Gehäuseteile
00432243 LEISTE
6742868
00432243 LEISTE Gehäuseteile
00432264 LEISTE
6742883
00432264 LEISTE Gehäuseteile
00483831 LUFTKANAL
6744247
00483831 LUFTKANAL Anschlussteile
00489366 DICHTUNG
6745287
00489366 DICHTUNG Dichtungen
00435271 TÜRGRIFF
7804074
00435271 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00491761 DICHTSATZ
7807315
00491761 DICHTSATZ Dichtungen
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00096859 BLECH 05170281
1573604
00096859 BLECH 05170281 Gehäuseteile
00162267 RING 05173417
1596439
00162267 RING 05173417 Gehäuseteile,Ringe
00162547 KLAMMER 05173568
1596668
00162547 KLAMMER 05173568 Befestigungsteile
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
00298898 LEISTE
1673551
00298898 LEISTE Gehäuseteile
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5 X 16 Befestigungsteile
00432263 LEISTE
6742882
00432263 LEISTE Gehäuseteile
00603830 SOCKEL
8394257
00603830 SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
