Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157585
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
618902
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
11045834
Lampe,Dampfgarer
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Anschlusseinheit 00155119
202375
Griff 00055337
201834
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00170995 Heizung, Backofen
284235
Leiste 00432263
221178
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00267210 Befestigung
287140
Leiste 00298898
287375
Türdichtung 00489359
205667
Türdichtung geschlossen, fuer Rahmen, grau02: Silikon-Kautschuk geschlossen,
Rost 00359547
203928
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
Wahlschalter 00602724
206482
Abdeckung 00481762
292025
Rohr 00096826
217002
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Dichtung 00489366
292365
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00167836 Hitzeschutz, Backofen
283939
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Scharnier 00263135
218702
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Leiste 00432264
221179
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
Leiste für Bosch Ofen 00432242 Führung, Backofen
10025285
Leiste 00432242 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00432242
Scharnier 00263137 für Kühlschrank Bosch 00263137 Türscharnier
10025331
Scharnier 00263137 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 00263137
Dichtsatz für Ofen Bosch 00491761 Türdichtung, Backofen
223872
11030235
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
172755
Tragschiene für Bosch Ofen 00432243 Führung, Backofen
10025286
Leiste 00432243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00432243
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
00176366 DREHGRIFF
4595594
00176366 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182658 FÜHRUNG
4975397
00182658 FÜHRUNG
00183114 TASTE
5820220
00183114 TASTE
BEDIENBLENDE
5834458
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
TÜRGRIFF
5834468
TÜRGRIFF
DREHGRIFF
7177601
DREHGRIFF
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
