Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
157585
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
156026
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Führung 00182428
285281
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Türscharnier 00263258
203318
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Rost 00359547
203928
Türscharnier 00263260
203319
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Türdichtung 00263095
203314
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Anschlusseinheit 00155119
202375
282083
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Griff 00055337
201834
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
11030235
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Abdeckung 00481762
292025
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von Bosch
10025303
Lüftungskanal 00298590 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00298590
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Leiste 00359541
287656
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Heizrohr für Bosch Ofen 00165240 Backofen-Heizung
10025310
Rohr 00165240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00165240
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Rohr 00096826
217002
Türgriff 00365953
248433
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Wahlschalter 00602724
206482
Ofen-Leiste Bosch 00359685 Führungsschiene
10025305
Leiste 00359685 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00359685
Niet für Bosch Ofen 00154835 Befestigungselement
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Niet 00154835
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Dichtung 00269419
287250
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481
00263121 REGLER-TEMPARATUR 05174833
1609982
Thermostate
TÜRSCHARNIER
1672840
TÜRSCHARNIER
00167836 ABDECKUNG
3857082
00167836 ABDECKUNG
00353878 GEHÄUSE
3875405
00353878 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00176366 DREHGRIFF
4595594
00176366 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00359684 LEISTE
4596720
00359684 LEISTE
TASTE
5822830
TASTE
DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
5822831
BEDIENBLENDE
5834474
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5836169
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE
00298898 LEISTE
1673551
00298898 LEISTE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00267210 HALTER
3869855
00267210 HALTER
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
