Ersatzteile für Bosch HBN870760/02
HBN870760/02
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154783
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
10030565
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Feder 00169259
217406
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
154788
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Schraube 00014987
281741
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Dichtung 00152017
283246
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Ring 00265943
203409
Sockel 00603830
224803
Feder 00069283
282621
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von Bosch
10044422
Originalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Leiste 00433804
290412
Leiste LISENE RECHTS GRAU LISENE RECHTS GRAU 00433804
Leiste 00433805
290413
Leiste LISENE LINKS GRAU LISENE LINKS GRAU 00433805
Leiste 00433806
290414
Verriegelung-mechanisch 00173594
284557
Klemme 00026689
281857
Stössel 00069601
282642
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Türscharnier rechts BOSCH 00480912 für Mikrowelle
223342
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Schraubensatz 00600243
206370
Innenscheibe 00094205
216943
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Kabelbaum 00174119
284650
Hohlleiter 00354108
247975
Lüftungsblende 00745846
239344
Drehgriff-Vorwahl 00423892
289212
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00173483
284542
Kabelbaum 00173480
284541
Transformator 00174750
245523
Magnetron 00094227
244889
Innentür TUERBODEN GRAU TUERBODEN GRAU 00472290
250656
Distanzteil 00423893
289213
Kabelbaum 00169263
284084
Transformator-Hochspannung 230V/2kV 00141795
282988
Kabelbaum 00422721
288985
Lüftermotor 00094228
282831
Transformator 00480803
251403
Lüftermotor 00358251
248096
Kabelbaum 00173476
284540
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Unterteil 00680875
234063
Ring 00168926
284035
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Kanal 00094431
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Relais 00069093
216760
Displaymodul BOSCH 00488203 für Mikrowelle
292250
Displaymodul 01: EBS3 KLARTEXT DISPLAY02: EBS3 KLARTEXT DISPLAY Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Leistungsmodul 00267184
247623
Leistungsmodul Bosch 00267184 für Mikrowelle
MICROWELLE EBS MICROWELLE EBS Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
DREHGRIFF-VORWAHL
7803234
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRGRIFF
7805116
00472292 BLECH
7806414
00472292 BLECH Gehäuseteile
00068854 DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401
1561318
00068854 DICHTUNG GLASSEIDE / TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHILD
7806415
SCHILD Gehäuseteile
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
D45Y 00608015 SCHALTER Schalter / Taster
11029741 REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE
M507481
11029741 REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
