154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Türdichtung für Herd Bosch/Siemens 00068854 Glaskeramik-Kochfeld
11010024
Dichtung,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Reparatursatz BOSCH 11029741 für Mikrowelle
10088357
Reparatursatz 11029741 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 11029741
11048443
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Drehgriff-Vorwahl BRAUN 00173935
217537
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Schraube 00014987
281741
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr.
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H)
Türscharnier rechts BOSCH 00480912 für Mikrowelle
223342
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Regler PROTEKTOR-BACKOFEN, Schalttemperatur 345°C ± 15k 00357542
248068
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Dichtung 00152017
283246
Heizring für Backofen BSH 00265943 Backofenring
203409
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Innenscheibe 00094205
216943
Backofenscheibe,Tür
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Kabelbaum 00174119
284650
Hohlleiter 00354108
247975
Transformator 00174750
245523
Magnetron 00094227
244889
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Kabelbaum 00173480
284541
Halter 00350771
287424
Lüftermotor 00094228
282831
Kabelbaum 00422721
288985
Isolierteil 00213942
217961
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Sockel 00173928
284634
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungsblende für Backofen Bosch 00745846 Pyrolyse, Mikrowelle
239344
Halterung für Ofen Bosch 00152714 Befestigungselement
217227
Abdeckung für Bosch Ofen 00356287 Hitzeschutz, Backofen
10025055
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
287129
155964
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Ofen-Feder BSH Gruppe 00169259 Lampenoberteil
217406
Tastenkappe 00168853
284027
Türgriff 00356560
248045
Lüftermotor 00358251
248096
Kabelbaum 00173476
284540
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00350754 ABSCHIRMUNG
3873060
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
