154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10005286
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
204258
158413
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
611369
211331
213600
156131
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
156437
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
11031519
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
282577
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
206112
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
11031749
Brennerkopf
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
10103998
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, beleuchtet, 00607094
225026
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Blende 00662782
230547
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
10027219
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00176465
284997
Uhr 00644247
304301
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Türgriff 00663320
256783
Kabelbaum 00422718
288983
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00607104
225030
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, beleuchtet, 00607095
225027
Blende 00422113
220571
Sockel 00606482
224984
Führung 00606650
295395
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Aufnahme 00421728
288850
Aufnahme ohne ARRETIERUNG ohne ARRETIERUNG 00421728
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00472108 UNTERHITZE-HEIZUNG
7806329
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG
00477910 BLECH
8951975
00477910 BLECH
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE
540478
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W513363
X313956
