154764
Befestigung mit 10 Haken.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
394585
156061
158129
PTC-Sensor
191011
207272
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
223857
211331
156131
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Zwischenscheibe 00471508
222853
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10027086
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
205281
Backofenscheibe,Tür
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Distanzteil 00427919
290023
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Antrieb 00491615
251647
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Wahlschalter 00422701
220608
Abdeckung 00492082
223893
Aufnahme 00421728
288850
Aufnahme ohne ARRETIERUNG ohne ARRETIERUNG 00421728
Sockel 00603830
224803
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Ofen
Lampe komplett 00642674
208615
Leiste 00434859
290459
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
10027219
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
288904
Ofen
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Blech 00491613
292557
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00471862 hitzebeständig
10024872
Blech 00471862 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471862
Gehäuseteil 00479676
223277
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Isolierteil 00472187
250647
Frontglasscheibe 00471842
250620
Backofenscheibe,Tür
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
10027087
Ofen
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00176465
284997
Kabelbaum 00169263
284084
Uhr 00644247
304301
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Blende 00422113
220571
Tastensatz 00422697
220606
Blech 00471898
222874
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Ofen
Blende 00436319
249211
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00422718
288983
Gehäuseteil 00688828
234976
Heissluftleitblech 00470878
205282
611369
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00491972 TÜRSCHARNIER
7807377
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
