157591
157585
204208
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für Wandbackofen
205409
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00476505 Zubehör z.B. BA236200 HEZ304000 HZ304000 Z1437X0
Temperaturfühler 00603526
224776
Temperaturfühler Bosch 00603526 für Herd
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Innenscheibe 00448356
222520
Dichtung 00605102
294985
Dichtung Silikon-Satz Bosch 00605102 für Herd
158413
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Mikroschalter 00030689
201765
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644
294579
Distanzteil 00603860
294612
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Halter 00448357
222521
Mutter 00608247
295760
Führung 00603847
294603
Schaltergehäuse 00603519
294542
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Gehäuse,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backblech emailliert 00476504
205408
Blende 00478186
205458
Schraube 00608248
295761
Führung 00603848
294604
Halter Rohr Edelstahl 00499587
251999
Halter 00424138
289269
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd
222517
Temperaturbegrenzer 00603513
294538
Temperaturbegrenzer 180° Bosch 00603513 für Herd
Rad 00603528
294547
204258
Zwischenscheibe 00448058
222483
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Bausatz 00640092
227549
Abdeckung 00448244
222505
Montage-/Aufstellanleitung 00695973
309187
Draht 00603850
294605
Rückwand 00448246
222507
Transformator 00499568
251996
Taste 00603504
294534
Bügel 00603518
294541
Leiste 00448703
222549
Abdeckung 00476322
223069
Abdeckung 00665986
231072
Lampe komplett 00499647
224442
Kabelbaum 00603651
294583
Kabelbaum 00603648
294581
Gebläsemotor 00499578
224439
Bedienmodul 00448702
250393
Gebläsemotor 00448311 Originalersatzteil von Bosch
10024925
Gebläsemotor 00448311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00448311
Klammer 00617392
225973
Rahmen 00478266
223182
Abdeckung 00448352
222518
Klammer 00603851
294606
Hülse 00603853
294607
Abdeckung 00476323
291660
Feder 00603512
294537
Feder 00603515
294539
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von Bosch
10024920
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00448309
Kabelbaum 00603655
294587
Kabelbaum 00603653
294585
Kabelbaum 00603654
294586
Kabelbaum 00603649
294582
Schiene 00664042
306986
Kabelbaum 00603652
294584
Schraubensatz 00603942
224816
Abdeckung 00448308
222513
Kanal 00448621
291215
Feder 00603854
294608
Abdeckung 00603914
294625
Filter 00603643
224791
Lüfterrad 00603859
224804
Tastensatz 00603913
224814
Kabelbaum 00603647
294580
Führung 00603642
224790
Schiene 00448796
250399
Rahmen 00478384
251246
Bolzen 00603542
224777
Abdeckung 00476320
223068
Befestigungsteil 00490359
292423
Schalter 00603543
294551
Halter 00603855
294609
Rohrverbindungsstück 00603856
294610
Schaltergehäuse 00603520
294543
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von Bosch
10024923
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00603522
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Universalpfanne 00476503 Originalersatzteil von Bosch
10024933
Universalpfanne 00476503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00476503
00663628 ABDECKUNG
9419617
00663628 ABDECKUNG
00030689 SCHALTER-TUE
1670171
