Ersatzteile für Bosch HBN760520F/04
HBN760520F/04
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
394585
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
205791
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156131
213600
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
154861
- Tiefe: 315 mm
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10103029
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
286054
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Tastensatz 00612742
225479
Antrieb 00491615
251647
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Ofen
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Ofen
Sockel 00603830
224803
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00421577 Befestigungselement
288835
Ofen
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
206524
10027219
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Leiste 00434859
290459
Abdeckung 00680976
211377
204404
Platine,Kabel
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Sondersortiment
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Blende 00437473
221510
Motor 00648762
209133
Lüftermotor 00492871
205825
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Wahlschalter 00499860
224456
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Ofen
Kabelbaum Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung 00420685
288705
Anzeige 00641831
254223
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blech 00491613
292557
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Ofen
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Ofen
Drehgriff 00421578
220543
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen
10027087
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491998 Edelstahl, robust
292585
Ofen
Kabelbaum 00169263
284084
Blech 00471898
222874
Kabelbaum 00605693
295147
Bedienblende 00447144
250238
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseteil 00688828
234976
611369
Zwischenscheibe 00472067
222884
Blende 00612596
206905
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00421809 TASTENSATZ
6981483
00421809 TASTENSATZ Schalter / Taster
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00438312 TÜRGRIFF
7805158
00438312 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00438320 TÜRGRIFF
7805165
00438320 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
530259 AUFNAHME
F159441
530259 AUFNAHME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
S. B. vor einer Woche
