154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
205791
158129
PTC-Sensor
207272
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157585
156061
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
213600
156131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Führung 00642124
304043
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10103963
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10027219
Distanzteil 00427919
290023
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
158413
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal 00667740
257264
Sockel 00603830
224803
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Bügel 00427916
290021
Ring 00615824
225850
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
10027086
Blende 00422114
204233
Linse 00423028
204274
Schraube 00619102
298357
Anzeige 00641830
208552
Abluftkanal 00422128
288902
Unterlegscheibe 00609925
296093
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Blech 00680629
234043
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 00607640
295636
Kabelbaum 00607628
295629
Gehäuseteil 00479676
223277
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
Halter 00421811
288872
Kabelbaum 00607641
295637
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00605693
295147
Zwischenscheibe 00477983
223157
Ring 00606146
295252
Abdeckung 00477902
223153
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heissluftleitblech 00470878
205282
Wahlschalter 00642500
208597
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF
8975378
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
TASTENSATZ
9416546
TASTENSATZ
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG
TÜRGRIFF
9420637
TÜRGRIFF
540478
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
WAHLSCHALTER
9417640
WAHLSCHALTER
W129376
W513363
X313956
