Ersatzteile für Bosch HBN730570C/03
HBN730570C/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür Backblech
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 00471508
222853
Abdeckung 00680976
211377
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
206112
154861
- Tiefe: 315 mm
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
205281
Backofenscheibe,Tür
10103029
158413
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Schloss 00422157
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Sockel 00603830
224803
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Bügel 00427916
290021
204404
Platine,Kabel
205283
Blende 00437473
221510
10027086
Führung 00421448
288804
Blende 00422114
204233
Linse 00423028
204274
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Anzeige 00641830
208552
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Lüftermotor 00493215
251732
Kabelbaum 00420945
288745
VDR-Widerstand 00424422
289316
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Abluftkanal 00491595
292553
Blech 00491613
292557
Antrieb 00493217
223966
Tastensatz 00422289
220588
Lüftungskanal 00436372
221421
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Gehäuseteil 00479676
223277
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Halter 00421811
288872
Gebläsemotor 00493218
251733
Frontglasscheibe 00473381
250755
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00169263
284084
Transformator 00480179
223293
Heizung-Unterhitze 00476960
223095
Blende 00422113
220571
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00605693
295147
Wahlschalter 00499858
224454
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
10044833
Originalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heissluftleitblech 00470878
205282
DREHGRIFF
6981490
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00494846 TÜRSCHARNIER
8393109
00494846 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TÜRGRIFF
8943164
WAHLSCHALTER
8956525
Peter Reske vor 3 Wochen
