Ersatzteile für Bosch HBN6400/01
HBN6400/01
157591
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
154788
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
157978
11048443
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
286054
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Dichtung 00152017
283246
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
284157
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Türgriff 00356560
248045
Sockel 00173928
284634
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
155964
PTC-Sensor 00174350
202631
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
00174713 TASTE
3861666
00174713 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00174910 FASSUNG
3861850
00174910 FASSUNG Fassungen
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00267833 TRÄGER
3870432
00267833 TRÄGER
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
