Ersatzteile für Bosch HBN634570F/04
HBN634570F/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
223857
156131
213600
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Führung 00642124
304043
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Auszugschiene 00437007
204680
288995
10103963
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
10103029
Wahlschalter 00642378
227790
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
158413
Bausatz 00642380
227791
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Bügel 00605033
294968
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Winkel 00437009
221482
Sockel 00603830
224803
Lüftungskanal 00667740
257264
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel 00422747
288992
205268
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Bügel 00427916
290021
Winkel 00437011
221483
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Linse 00423028
204274
Führung 00421448
288804
Anzeige 00641830
208552
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422130
288904
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Kabelbaum 00607205
295471
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Blech 00680629
234043
Tastensatz 00422289
220588
Halter 00646203
228301
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Halter 00421811
288872
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00605693
295147
Kabelbaum 00607204
295470
Türgriff 00435839
249199
Abdeckung 00477902
223153
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
DREHGRIFF
6981490
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
00422808 STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
00422809 STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
00437054 AUSZUGSCHIENE
7804467
00437054 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND Gehäuseteile
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
00471877 UNIVERSALABLAGE
7806195
00471877 UNIVERSALABLAGE Zubehörteile,Roste
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 00471884 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W, 230V, Heiz und Kühlelemente
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
