- Home
- Bosch Herd
- Ersatzteile für Bosch HBN576AFF/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | HBN576AFF/01 |
Kategorie | Herd |
Bosch HBN576AFF/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN576AFF/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger 158057 Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350 Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Lampe Halogenlampe G4 5W 12V Siemens 00069300 Original für Kühlschrank Herd etc 201910 Halogenlampe G4 5W 12V SIEMENS 00069300 für Kühlschrank Herd Backofen-/Kühlschranklampe mit Stiftanschluss, mit 5 Watt, 300° C, 12 Volt . 2Passend für Miele 7670830. Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). - Sockel: Stiftsockel G4 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 22 mm - Länge Gesamt: 29 mm - Breite: 9 mm - Energieeffizienzklasse: - - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 5,5 - Lichtstrom (Lumen): - - Leistungsaufnahme (Watt): 5 - Spannung (Volt): 12 - Lichtfarbe: - - Farbtemperatur (K): - - mittlere Lebensdauer (h): - - Anzahl Schaltzyklen: - - Dimmbar: - - Bemessungsstartzeit: - Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen 10103109 Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001 Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2Stk 282577 |
Lüftermotor 00094101 202026 Motoren |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe |
Mikroschalter 00030689 201765 Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3e894395655441f5af010e8da2573a98 |
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff 154780 Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen 157872 Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001 Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen. Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür. Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden. Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd 157978 Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00173651 für Backofen Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen 338733 Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen. Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 4 mm - Länge Glaskörper: 28 mm - Länge Gesamt: 54 mm - Breite: 19 mm - Energieeffizienzklasse: C - gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25 - Leistungsaufnahme (Watt): 25 - Spannung (Volt): 230/240 Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Widerstand 00066750 201891 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Abdeckung 00068812 282600 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Heissluftleitblech 00437910 221533 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schalter 00068963 216749 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Klemme 00026689 281857 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00068813 282601 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094239 216946 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verriegelung-elektrisch 00068863 216748 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zwischenscheibe 00284938 219081 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Griff 00068502 282580 Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be |
Halogenlampe 00069483 244797
Verbindungsteil 00068808 282599 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Aufhängung 00094238 216945 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
TÜRDICHTUNG BACKOFEN 1487653 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401 1616883 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT 7804989 Fettpfannen BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000 |
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 W437751 Unterhitze Backofen COM
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000 |
GEBLÄSEABDECKUNG 7805009 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ZWISCHENSCHEIBE TÜR 1616894 Glasscheiben BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000 |
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD 3860742 Festwertthermostate BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000 |
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM 1587369 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
VERRIEGELUNG 78140201 1561325 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000 |
SCHALTER 75273401 1561353 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
FEDER 78126401 1561890 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 1571475 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
LEISTE 78030401 1617143 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
DREHGRIFF ZEIT 72707403 1559601 Timerknopf BOSCH/SIEMENS
Timerknopf
5200000000,5201535000 |
BUCHSE (2STK) 1561088 Führungshülsen BOSCH/SIEMENS
Führungshülsen
5400000000,5407000000 |
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ U236703 Klemmbügel COM
Klemmbügel
5400000000,5403260000 |
LAMPENGLAS 3857469 Schutzglas für Backofenlampe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000 |
ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 1566171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 1587381 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHRAUBENSATZ 8970705 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
KLEMME 2-POLIG 53082401 1543923 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
2300000000,2304000000 |
UHR 75192201 1571418 Programmschalter BOSCH/SIEMENS
Programmschalter
4300000000 |
KLEMME 0003400436 1592147 Klemmen BOSCH/SIEMENS
Klemmen
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 1569268 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 1561094 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301 1561294 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
STÖSSEL 78105401 1561611 Stössel BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000 |
THERMOSTAT 73064401 1569267 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
AUFHÄNGUNG 74455308 1571572 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
5400000000,5403000000 |
BLECH 78046001 1572141 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
ANTRIEB 75606401 1588308 Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000 |
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 1561073 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
TASTENSATZ 75392401 1561300 Tastensatz BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000 |
AUFHÄNGUNG 74455307 1571571 Motoraufhänger BOSCH/SIEMENS
Motoraufhänger
GEHÄUSE SEITE 78002008 1602354 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LEISTE 78005110 1616754 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TRICHTER 74459003 1617068 Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000 |
GEHÄUSE OBEN 78275001 1617139 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
GEHÄUSE OBEN 78035001 1617215 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301 1571467 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
SCHALTER 78114403 1587459 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 1561074 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
ROHR 57811402 1561339 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
FASSUNG 73141406 1561624 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
VERRIEGELUNG 74500401 1562014 Türverriegelungen BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 1571404 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
KANAL 78094001 1571651 Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000 |
TRAEGER 75070305 1572049 Auflagen BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000 |
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302 1572136 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
EINSATZ 7224 1587786 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000 |
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900003 1602673 Gehäusedeckel BOSCH/SIEMENS
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000 |
LEISTE 1618441 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABSCHIRMUNG 74582001 1618559 Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000 |
