Ersatzteile für Bosch HBN56M561B/01
HBN56M561B/01
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
Lager 00492731
205820
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Dichtung 00496182
293040
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
158325
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
286054
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
205281
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
282577
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement
190869
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00421577 Befestigungselement
288835
206112
Distanzteil 00420735
288714
Katalyseblech 00671679
210804
Blech 00438151
221550
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Glasscheibe 00443322
221976
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Blende 00612596
206905
11051658
Isolierteil 00443448
221988
Isolierteil 00438119
221547
Frontglasscheibe 00664493
256895
Katalyseblech 00743769
238723
Innentür 00448144
250344
Modul 00498995
251969
Leiste 00443287
221971
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Türgriff 00662515
230504
Türscharnier 00496174
205934
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
Drehgriff 00421444
204221
191423
Türdichtung 4-seitig
Ringheizung 00447453
204964
Lüftermotor 00496076
205930
Drehgriff 00421603
220545
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Blech 00474827
222996
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00449866 Hitzeschutz
222755
00421736 TASTENSATZ
7177715
00421736 TASTENSATZ Schalter / Taster
00439787 KATALYSEBLECH
8392707
00439787 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00439789 KATALYSEBLECH
8392708
00439789 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00440524 KATALYSEBLECH
8392772
00440524 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
00602741 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00448351 OBERHITZE-HEIZUNG
8945912
00448351 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
Barbara Zägel vor 3 Monaten
