Ersatzteile für Bosch HBN560560B/03
HBN560560B/03
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
156036
207272
190925
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
191256
223857
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
158325
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
205281
282577
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kontakt BOSCH 00600370 für Herd
206372
SENSOR FUER REED-KONTAKT SENSOR FUER REED-KONTAKT Herd
Sockel 00603830
224803
206112
Distanzteil 00420735
288714
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00421577 Befestigungselement
288835
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
206524
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Katalyseblech 00671696
210806
Wahlschalter 00491329
205740
VDR-Widerstand 00187357
202804
10027086
205283
204404
Platine,Kabel
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
11051658
Blech 00685893
234613
Anzeige 00641831
254223
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Drehgriff 00421604
220546
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Kabelbaum Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung 00420685
288705
Drehgriff 00421603
220545
258836
Türgriff 00435716
221403
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
00668613 HEISSLUFTLEITBLECH
588970
00668613 HEISSLUFTLEITBLECH Heiz und Kühlelemente
00421736 TASTENSATZ
7177715
00421736 TASTENSATZ Schalter / Taster
00435152 KATALYSEBLECH
7178218
00435152 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00470919 BLECH
7178586
00470919 BLECH Gehäuseteile
00490814 LUFTKANAL
7179231
00490814 LUFTKANAL Anschlussteile
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
