Ersatzteile für Bosch HBN53L552/01
HBN53L552/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
157608
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
156026
- Energieeffizienzklasse E
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
157826
191256
213600
223857
156131
156437
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
11051586
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
10027086
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
205281
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Tastensatz 00606649
224989
205268
Drehgriff 00606893
206665
Drehgriff EDELSTAHL EDELSTAHL 00606893
10027219
10103029
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Katalyseblech 00671696
210806
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Dichtung 00422811
289014
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Frontglasscheibe 00477822
251130
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668410 Backofen-Zubehör
231527
Türgriff 00662594
256665
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00668409 Backofen-Zubehör
231526
Sockel 00606482
224984
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
00439456 HALTER
7805572
00439456 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00439457 HALTER
7805573
00439457 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00606826 RING
8975335
00606826 RING Gehäuseteile,Ringe
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00663344 KATALYSEBLIK
9419430
00663344 KATALYSEBLIK Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
