Ersatzteile für Bosch HBN530560C/01
HBN530560C/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
381293
11031519
157608
207272
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
156036
610001
223857
213600
156437
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
282577
Abdeckung 00680976
211377
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10103029
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
158325
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
206112
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
286054
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gebläsemotor 00493439
251741
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Leiste 00434859
290459
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
288720
10027087
Lüftermotor 00493447
223976
290458
Katalyseblech 00671696
210806
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
205281
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00424607
220769
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00421452
220536
11051881
11051893
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Türgriff 00435716
221403
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
157826
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Drehgriff 00421444
204221
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
Barbara Zägel vor 3 Monaten
