154717
367946
157585
156026
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
10005288
Lampe,Lampe
618902
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
157978
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
284157
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
11030235
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kabelbaum 00174119
284650
Katalyseblech für Bosch Ofen 00216457 Backofenreinigung
10044246
Katalyseblech 00216457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00216457
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00174142
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Temperaturanzeige 00358734
248114
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Griff 00115178
217059
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Uhr MODUL EPR 00268420
203521
Relais für Ofen BSH 00269252 Heizungssteuerung
203538
172755
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
155964
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00209469 Backofen
217906
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
00267833 TRÄGER
3870432
00267833 TRÄGER
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
ROST 73405405
1602933
ROST 73405405
Zubehörteile,Roste
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
TÜRSCHARNIER LINKS (FÜR RVSFRONT) S2001
3870211
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
Zubehörteile,Roste
