191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
381293
11031519
157608
207272
11051658
156026
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
213600
223857
204228
Steckfahnen in L-Form
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005385
10027086
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Schraubensatz 00600243
206370
205281
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
11051586
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
286054
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Sockel 00603830
224803
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Leiste 00434859
290459
10027219
288720
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Dichtung 00422811
289014
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00668613 Backofen-Heizung
210591
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
290458
Katalyseblech 00671696
210806
205283
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Ringheizung 00443341
221978
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Wahlschalter DREEFS-TYP 19HE/054 00493372
205841
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Gehäuseteil 00688828
234976
Türgriff 00438812
249474
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420944
288744
Befestigungssatz 00492062
223890
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen Bosch 00437112 Backofen-Befestigung
221488
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00437113 Backofen-Befestigung
221489
Griff 00435795
221407
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11004355
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
157826
191256
172755
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00491450 WAHLSCHALTER
7179471
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
FRONTGLASSCHEIBE
7806638
FRONTGLASSCHEIBE
HEIZUNG 1100W ALTERNATIV FÜR BSH
C553976
