191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156026
157585
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
11051658
156437
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
213600
223857
190869
10 Watt, 220-240V
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
206112
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
11051586
Abdeckung 00680976
211377
282577
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
618902
158325
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Sockel 00603830
224803
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Tastensatz 00612771
225482
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
288720
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Wahlschalter 00493368
205840
205283
290458
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Motor 00648762
209133
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420944
288744
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
11010438
191256
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG
7178571
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
