Ersatzteile für Bosch HBN430260S/01
HBN430260S/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
157826
157608
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
10104149
156437
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
223857
190869
206112
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Halter 00490772
292482
282577
11051586
Abdeckung 00680976
211377
204208
10027086
158325
11005385
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Leiste 00434859
290459
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Sockel 00422598
288977
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Drehgriff 00423599
289173
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Katalyseblech 00671696
210806
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Ofen-Türverriegelung BSH 00423869 Mechanisch
204310
Gehäuseteil 00688828
234976
Blende 00612596
206905
Türgriff 00437960
249391
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420944
288744
Frontglasscheibe 00476988
251037
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Tastensatz 00422898
220639
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191256
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
