154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
11030235
156479
157608
190925
191256
156026
10104149
157585
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
223857
213600
156437
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
204228
Steckfahnen in L-Form
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Halter 00490772
292482
11051658
10027086
618902
204208
11004355
158325
11005385
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
610828
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
10 Watt, 220-240V
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Drehgriff 00423599
289173
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
205268
10027219
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
288720
Sockel 00422598
288977
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
10027087
11010438
Leiste 00434859
290459
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Motor 00648762
209133
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
290458
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Kabelbaum 00421458
288808
Türgriff 00437960
249391
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00420944
288744
Frontglasscheibe 00476988
251037
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Tastensatz 00422898
220639
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470879 GEBLÄSEABDECKUNG
7178571
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
540478
