Ersatzteile für Bosch HBN430252S/01
HBN430252S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10104149
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
Drehgriff 00423181
204282
Lager 00492731
205820
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter 00490772
292482
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
204208
618902
11009400
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11005810
286054
205281
11023905
11005384
282577
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
190869
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
206112
Katalyseblech 00671679
210804
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00489369
205669
Blech 00438151
221550
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Sockel 00422598
288977
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
VDR-Widerstand 00187357
202804
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
290458
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
295198
11051658
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
Türgriff 00436771
249270
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
Blech 00474827
222996
Glasabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00426091 hitzebeständig
289679
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
