154717
157585
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
213600
156026
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken.
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
282706
Zubehör,Anschlusskabel
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
157978
618902
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
155920
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff 00356572
248046
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
11030235
Kabelbaum 00174259
284673
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Sockel 00173928
284634
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
LICHTLEISTE 2-FACH LED BEI VW+TEMP.
3862622
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
00268421 KUNSTSTOFF-SCHALTERTRÄGER
3870840
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
