Ersatzteile für Bosch HBN3550/02
HBN3550/02
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
154488
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    - Schaltleistung 16 A / 250 V
    - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
    - Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
    Schalter,sonstige Bauteile
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Türdichtung 4-seitig 00267783 267783 Bosch, Siemens, Neff
157041
Türdichtung BOSCH 00267783 rundum 4Haken für Backofen Herd
Eingesetzt in DT-Herden mit Vollglastür, Befestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
154783
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
154607
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
618902
154788
157978
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Schraubensatz 00600243
206370
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
286054
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Kabelbaum 00174259
284673
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Bedienblende 00359394
287651
Isolierteil 00213942
217961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00356654 Heizung, Backofen
219607
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
155920
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
155964
Gehäuse für Bosch Ofen 00356635 Backofen-Tür
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
00174037 GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF Gehäuseteile,Gehäusesockel
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
