191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
154717
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
223857
611369
11051658
156026
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
213600
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11031519
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11004355
11005385
158325
10027086
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
207272
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Tastensatz 00606649
224989
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Drehgriff 00606893
206665
Drehgriff EDELSTAHL EDELSTAHL 00606893
288720
10027219
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
10027087
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Türgriff 00662504
256651
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00662536
256653
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051893
11051881
Führung 00606650
295395
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Sockel 00606482
224984
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
