- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
155740
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
207272
191256
611369
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
213600
223857
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
204228
Steckfahnen in L-Form
11006171
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11051586
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
618902
10027086
158325
11051658
11004355
11005385
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11023905
11006995
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157962
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Sockel 00603830
224803
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
288720
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
290458
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Dichtung 00422811
289014
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Türgriff 00438812
249474
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Halter 00439428 für Bosch Ofen 00439428 Befestigungselement
10043948
Halter 00439428 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00439428
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
234007
10002367
258836
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00439429 HALTER
7805556
00439429 HALTER
