191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156479
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
11051658
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
223857
213600
156437
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
10103029
Ofenreiniger
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
11005385
10027086
11006995
286054
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
190869
10 Watt, 220-240V
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Sockel 00603830
224803
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Leiste 00434859
290459
288720
10027219
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
10027087
Dichtung 00422811
289014
205283
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
11004355
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Gehäuseteil 00688828
234976
Halterung für Ofen Bosch 00437112 Backofen-Befestigung
221488
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00437113 Backofen-Befestigung
221489
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
11006171
172755
11010438
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00437109 ABDECKUNG
7804501
00437109 ABDECKUNG
