- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
207272
156026
156437
157585
191256
213600
223857
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
204228
Steckfahnen in L-Form
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
10027086
204208
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
286054
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Sockel 00603830
224803
288720
10027219
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Leiste 00434859
290459
Gebläsemotor 00493439
251741
10027087
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
205283
290458
Dichtung 00422811
289014
Lüftermotor 00493447
223976
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Frontglasscheibe 00472822
250714
Türgriff 00438812
249474
VDR-Widerstand 00424422
289316
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Befestigungssatz 00492062
223890
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00424607
220769
11051893
11051881
Halterung für Ofen Bosch 00437110 Backofen-Befestigung
221486
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00471907 Hitzeschutz
222875
Halterung für Ofen Bosch 00437111 Backofen-Befestigung
221487
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00422845 Hitzeschutz, Backofen
289017
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
