Ersatzteile für Bosch HBN3363/02
HBN3363/02
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11030235
154861
- Tiefe: 315 mm
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
618902
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
157978
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301 Backblech
286054
Türgriff 00356572
248046
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Wahlschalter Bosch 00484226 für Herd
223536
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Kabelbaum 00174116
284649
Kabelbaum 00174119
284650
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Sockel 00173928
284634
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Gehäuse 00364929
220022
Kabelbaum 00175163
284806
Leiste für Bosch-Ofen 00366595 Luftführung
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00366595
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Relais für Ofen BSH 00269252 Heizungssteuerung
203538
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
155964
Gehäuse-Rückteil für Bosch Ofen 00215485 mit Netzanschlussdeckel
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO-
5833715
BLECH ZWISCHENWAND LINKS UND RECHTS AN BO- Gehäuseteile
HEIZUNG OBERHITZE
5825193
HEIZUNG OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
00366097 TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM Zubehörteile,Roste
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM
G620957
GRILLROST UNIVERSAL AUSZIEHBAR 37 - 66 X 32 CM Zubehörteile,Roste
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
