Ersatzteile für Bosch HBN330520S/02
HBN330520S/02
191423
Türdichtung 4-seitig
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
223857
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
611369
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
191256
213600
190869
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
206112
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Halter 00420703
288707
11051586
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
10103029
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11005385
10027086
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Schraubensatz 00600243
206370
282577
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
10027087
Tastensatz 00612771
225482
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
290458
Blende 00612596
206905
11006995
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
