191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
154717
157608
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157826
610001
190925
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
156026
157962
157585
191011
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
156131
213600
223857
156437
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
11031519
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
206112
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
282577
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
618902
10027086
11005385
11004355
158325
295198
286054
11023905
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
10103029
Ofenreiniger
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
207272
10002367
190869
10 Watt, 220-240V
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
10027219
10027087
288720
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Drehgriff 00609438
225207
Frontglasscheibe 00477804
251127
Gehäuseteil 00479676
223277
Anzeige 00423027
220650
Kabelbaum 00420672
288703
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
11051586
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
611369
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
234007
11006995
258836
Sockel 00606483
224985
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHKNOPF
9416758
DREHKNOPF
W296728
