154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
213600
Temperaturregler EGO-TYP 55.17069.010 00483624
205610
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
11048443
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10103029
Ofenreiniger
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ausziehbarer Backofenrost für Whirlpool 484000008807 32x35/56cm
11020409
Ausziehbarer Grillrost für Com Ofen ART62584 Chrom, 37-66 x 32 cm
11019428
Backofenthermostat (3427558212)
349254
Schraubensatz 00600243
206370
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Backblech hoch Bosch 00359609 430x365x38mm Bratpfanne emailliert
155737
Backblech hoch BOSCH 00359609 430x365x35mm Bratpfanne emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00359609 Zubehör z.B. HEZ1301 HZ21301
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Leiste 00356255
203859
Lüftermotor 00483966
205617
Filtertopf für Bosch Ofen 00188795 Fettfilter
10043212
Filtertopf 00188795 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00188795
Schraubensatz für Bosch-Ofen 00188589 Befestigung
10043214
Schraubensatz 00188589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraubensatz 00188589
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Drehgriff 00175330
217572
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Gehäuse für Bosch Ofen 00366641 Backofen-Tür
10043210
Gehäuse 00366641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00366641
Taster für Bosch Ofen 00174443 Backofen-Bedienung
10045038
Taste 00174443 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 00174443
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
11030235
Leiste 00356256
203860
172755
155964
Uhr BOSCH 00268117 für Backofen
154691
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00268117
Digitaluhr 230/240 V, Standalone mit +/-Taste.
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00364931 Luftzufuhr
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
