Ersatzteile für Bosch HBN23T550J/01
HBN23T550J/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
191256
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
156026
- Energieeffizienzklasse E
213600
11051658
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
155740
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
223857
190869
156437
11031519
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
206112
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Halter 00420703
288707
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
618902
11004355
11005385
10027086
286054
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
10027219
205268
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Leiste 00434859
290459
10027087
290458
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
11006995
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Frontglasscheibe 00471359
250599
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Wahlschalter 00490645
223789
10100454
Frontblende für Bosch Ofen 00420734 Backofen-Tür
10044075
Blende 00420734 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00420734
Blende 00420733
288713
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Peter Reske vor 3 Wochen
