Ersatzteile für Bosch HBN230560J/01
HBN230560J/01
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
156036
157608
190925
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
156437
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
213600
223857
190869
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00490772
292482
11051586
Abdeckung 00680976
211377
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
618902
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
158325
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Schraubensatz 00600243
206370
206112
Halter 00420703
288707
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Leiste 00434859
290459
10027219
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00421452
220536
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Frontblende für Bosch Ofen 00420734 Backofen-Tür
10044075
Blende 00420734 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00420734
Blende 00420733
288713
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Türgriff 00435716
221403
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191256
Drehgriff 00421444
204221
Wahlschalter 00490645
223789
10100454
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V Heiz und Kühlelemente
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜR BSH 470763 Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
