10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
157608
610001
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
207272
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
10103963
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
213600
223857
156131
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
206112
204228
Steckfahnen in L-Form
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
11027874
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
11051586
Abdeckung 00680976
211377
282577
204208
618902
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
11051658
158325
10027086
11004355
11005385
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11023905
11006995
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
10 Watt, 220-240V
205281
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Tastensatz 00606649
224989
288720
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Drehgriff 00606893
206665
Drehgriff EDELSTAHL EDELSTAHL 00606893
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10027219
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420672
288703
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Sockel 00606482
224984
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Frontglasscheibe EDELSTAHL (IC3.3-Design + Bosch-Logo) 00477802
205448
Wahlschalter 00490645
223789
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Türgriff 00662504
256651
258836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00606826 RING
8975335
00606826 RING
Gehäuseteile,Ringe
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
