Ersatzteile für Bosch HBN230252S/10
HBN230252S/10
10100454
157608
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
10104149
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
Drehgriff 00423181
204282
Lager 00492731
205820
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
610828
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
204208
618902
11005385
158325
286054
205281
11006995
11005384
11023905
282577
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
190869
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
206112
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00489369
205669
Blech 00438151
221550
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Sockel 00422598
288977
Halter 00420703
288707
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
290458
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Schraubensatz 00600243
206370
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Blende 00612596
206905
295198
11051658
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
Türgriff 00436771
249270
Blech 00474827
222996
Glasabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00426091 hitzebeständig
289679
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
