191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157608
157826
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
11051658
10104149
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Farbtemperatur: 2700 K
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Durchmesser: 45 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
190869
10 Watt, 220-240V
206112
Lager 00492731
205820
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Halter 00490772
292482
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
158325
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
618902
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
11006995
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
610828
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Blech 00438151
221550
Dichtung 00489369
205669
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Sockel 00422598
288977
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Drehgriff 00615459
297451
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
290458
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
VDR-Widerstand 00187357
202804
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tastensatz 00422896
204266
Der Satz besteht aus 5 Tasten und ist original für Bosch Herde.
Farbe: weiß
Blende 00612596
206905
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Blech 00474827
222996
Türgriff 00437211
249308
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Glasabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00426091 hitzebeständig
289679
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
