158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
155740
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154827
190925
11051658
156026
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
213600
223857
11031519
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
282577
11051586
618902
204208
11004355
10027086
11005810
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11009400
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
158325
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
190869
10 Watt, 220-240V
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Leiste 00434859
290459
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Sockel 00422598
288977
288720
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
10027087
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Tastensatz 00422896
204266
Der Satz besteht aus 5 Tasten und ist original für Bosch Herde.
Farbe: weiß
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Kabelbaum 00420944
288744
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Drehgriff 00422592
288972
11051881
11051893
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Türgriff 00437211
249308
11030235
11010438
172755
600854
191256
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
