Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
191204
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10005288
Lampe,Lampe
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
11048443
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
282577
Schraubensatz 00600243
206370
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Lampenfassung 00152220
283266
Türgriff 00350251
247906
Widerstand 00051643
282196
Widerstand 00066815
282507
Ofen-Leiste Bosch 00285306 Backofen-Zubehör
10027370
Leiste 00285306 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285306
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Leiste für Bosch-Ofen 00285293 Backofen-Komponente
10027368
Leiste 00285293 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285293
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Ofen-Leiste Bosch 00285294 Führungsschiene
10027369
Leiste 00285294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00285294
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285291 Oberseite, weiß
10027377
Gehäuse-Oberteil 00285291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285291
Rückwand für Bosch Ofen 00209153 weiß, Kunststoff
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
155920
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
155964
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
00068477 TRÄGER LINKS/SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
00162886 DREHGRIFF BA 75784401
1596918
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
