158206
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
600854
156479
338836
157585
154717
157826
190925
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
11051658
156026
10104149
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
288155
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
213600
190869
10 Watt, 220-240V
11031519
206112
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
618902
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
11005385
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Heizelement unten 1100W BOSCH 00447446 IRCA 17R337 für Backofen
204962
Diese Heizung dient als Unterhitze.
295198
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Schraubensatz 00600243
206370
610828
282577
158325
205281
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gebläsemotor 00495459
251804
Anschlusseinheit 00155119
202375
207272
Blech 00438151
221550
Dichtung 00489369
205669
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Sockel 00422598
288977
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Drehgriff 00615459
297451
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
11009400
11005810
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
11023905
Blende 00612596
206905
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00422571 Zwischenblech/Front
288965
Türgriff 00437211
249308
Blech 00474827
222996
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
BEDIENBLENDE
7805200
BEDIENBLENDE
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
