Ersatzteile für Bosch HBN13N520B/03
HBN13N520B/03
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
367946
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
207781
Teleskopauszug,Halterung
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
213600
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
11030235
Temperaturregler 00499007
206094
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung 00496182
293040
10005288
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
282577
190869
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Leiste 00360595
203959
Sockel 00603830
224803
Türdichtung 00659556
230031
Heizring für Ofen Bosch 00421426 Backofen-Heizung
288796
Innentür 00446758
204940
288720
Tastensatz 00612771
225482
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Befestigungsteil 00030151
281980
Anschlusseinheit 00155119
202375
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Heizelement,Heizelement
Backofen-Schiene für Bosch BSH-Gruppe 00443854 Anschlag
204826
Lüftermotor 00496076
205930
Wahlschalter 00602733
206485
11031519
Isolierteil 00443448
221988
Leiste 00443287
221971
Gehäuseseitenteil 00474902
223001
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Isolierteil 00443581
221997
Innentür 00448145
250345
Filtertopf für Ofen Bosch 00427989 Edelstahl, Feinfilter
220961
Blech 00474828
222997
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00474901 Backofen
223000
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Isolierteil 00443583
221998
Uhr 00602706
252090
Glasscheibe 00443596
222000
Blech 00474827
222996
Führungsschiene für Ofen Bosch 00675406 Edelstahl, robust
233055
Türscharnier 00675071
232981
Gehäuse-Rückteil 00474900
250827
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Türscharnier 00648400
228657
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00675407 Führung, Backofen
233056
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Blech 00438151
221550
Wahlschalter 00602732
206484
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Abdeckung 00449867
205081
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Heissluftleitblech, Kompaktbackofen Zubehör
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Gebläsemotor 00495416
251803
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Sondersortiment
Glasscheibe 00443597
222001
Blende 00612596
206905
TÜRGRIFF
7178448
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
00443281 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00443559 SCHIENE
8942078
00443559 SCHIENE Führung/ Schiene
00443560 SCHIENE
8942079
00443560 SCHIENE Führung/ Schiene
00496311 TÜRSCHARNIER
8953900
00496311 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00496971 TÜRSCHARNIER
8954404
00496971 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00602719 SCHALTER
8972718
00602719 SCHALTER Schalter / Taster
00602720 TEMPERATURREGLER
8972719
00602720 TEMPERATURREGLER Thermostate
00602741 TEMPERATURBEGRENZER
8972740
00602741 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00687967 SCHIENE
D653063
00687967 SCHIENE Führung/ Schiene
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE Gehäuseteile
00448351 OBERHITZE-HEIZUNG
8945912
00448351 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351 Heiz und Kühlelemente
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
