Ersatzteile für Bosch HBN136551B/01
HBN136551B/01
157608
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
207272
10103963
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
157826
191256
223857
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung 00680976
211377
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
288995
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Zwischenscheibe 00471869
222872
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Tastensatz 00606649
224989
10027219
205268
Drehgriff 00606893
206665
Drehgriff EDELSTAHL EDELSTAHL 00606893
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Ringheizung 00443526
204820
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Türgriff 00662504
256651
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421454
288805
Kabelbaum 00421458
288808
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Sockel 00606482
224984
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
234007
Bausatz 00492037
223886
Innentür 00472202
250650
258836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
00668613 HEISSLUFTLEITBLECH
588970
00668613 HEISSLUFTLEITBLECH Heiz und Kühlelemente
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL Befestigungsteile
00606826 RING
8975335
00606826 RING Gehäuseteile,Ringe
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00664468 AUSZUGSCHIENE
9420145
00664468 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00664469 AUSZUGSCHIENE
9420146
00664469 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
