Ersatzteile für Bosch HBN110220F/01
HBN110220F/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
156026
- Energieeffizienzklasse E
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
157826
156036
190925
154827
11051658
10104149
156437
381293
288155
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
190869
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
Halter 00490772
292482
11051586
282577
Abdeckung 00680976
211377
618902
204208
10027086
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11009400
158325
11004355
11005385
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
286054
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Leiste 00434859
290459
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
Sockel 00422598
288977
288720
Drehgriff 00615459
297451
Uhrwerk für Ofen Bosch 00162364 Backofen-Mechanik
217301
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links Sockel
205283
290458
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421457
288807
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
11051881
11051893
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00493032 Backofen-Zubehör
292684
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Türgriff 00437211
249308
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
191256
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
00470730 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
WAHLSCHALTER
8953669
Barbara Zägel vor 3 Monaten
