Ersatzteile für Bosch HBJ558YS0T/04
HBJ558YS0T/04
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11030235
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
154717
156479
190925
154827
213132
611369
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
213600
156131
213182
10005369
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
10027084
11006171
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11027874
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
238136
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
301273
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10027082
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00680976
211377
11028316
11051586
381196
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
618902
11055749
10027086
11004355
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11050117
11023905
312456
Distanzteil 00427919
290023
282577
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
213183
10103998
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
381450
298288
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
11000155
289269
299456
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Drehgriff 10004322
267481
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Stossdämpfer 00624133
207684
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Halter 00626212
300301
11009400
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
11027406 BEDIENBLENDE
Q331549
11027406 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
