158206
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
11031519
209067
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
154827
191011
155740
610001
211874
Backofenscheibe,Tür
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11027874
11006171
11007196
11060125
301273
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Dichtung 11020117
383480
Türgriff 11020900
274131
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11005810
11004355
11055749
386106
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
11050117
312456
10003689
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213600
213183
10103998
Drehgriff 10004334
381183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
298288
10027087
381450
Dichtung 00626871
300542
289269
299456
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Stossdämpfer 00624133
207684
302666
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Halter 00626212
300301
207779
11009400
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
11027405 BEDIENBLENDE
Q331548
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
