158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10005286
11031519
213132
190925
Backofenscheibe,Tür
207983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
209067
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
213600
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11007196
10027084
10027083
11027874
238136
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Abdeckung 00680976
211377
Türgriff 11020900
274131
301273
11028316
282577
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11055749
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11005810
11009400
Stossdämpfer 00624133
207684
11050117
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
11004355
213183
Halter 00626212
300301
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
10027087
298288
299456
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
207779
