158206
154717
154827
156479
207983
157962
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
213132
11032064
Lampenabdeckung
10005286
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
191011
610001
211874
Backofenscheibe,Tür
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
10005369
11031519
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
238136
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11006171
11007196
301273
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Abdeckung 00680976
211377
Dichtung 11020117
383480
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
11028316
11051586
Heizelement,Heizelement
Türgriff 11020900
274131
Distanzteil 00427919
290023
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11031749
Brennerkopf
Feder 00626920
300565
11004355
11009400
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
312456
11023905
282577
308944
Profilstreifen 00741881
238135
209067
213183
Drehgriff 10004334
381183
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Anschlusskabel 00628751
301302
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Dichtung 00626871
300542
381450
298288
237892
10027087
299456
289269
Stossdämpfer 00624133
207684
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
306495
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11005810
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11010438
207779
258836
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11030836 ARMATURENBRETT
Q734140
Anschlussteile,Armaturen
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
