158206
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
381600
Temperatursensor,Gehäuseteile
10103963
10005286
11031519
190925
213132
156479
154827
611369
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
213600
156131
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10005369
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
11027874
11007196
11006171
238136
11060125
301273
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Dichtung 11020117
383480
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 12050969 11 Raststellungen
11053859
Abdeckung 00680976
211377
11028316
11051586
Heizelement,Heizelement
381196
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
11055749
10027086
11004355
11005810
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11050117
386106
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
312456
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
10003689
Distanzteil 00427919
290023
282577
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
209067
213183
10103998
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Teleskopauszug grid support, five levels/Right/EVO 00777381
10027999
Teleskopauszug 00777381 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777381
Teleskopauszug
Teleskop-Auszug für Geschirrspüler Bosch 00777382 Gleitschienen
10028000
Teleskopauszug 00777382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00777382
Teleskopauszug
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
298288
381450
Dichtung 00626871
300542
10027087
Kabelbaum für Bosch Ofen 10008418 Elektrik, Heizung
10047247
Kabelbaum 10008418 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10008418
Wahlschalter 10004396
381205
11000155
289269
299456
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Drehgriff 10004322
267481
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Stossdämpfer 00624133
207684
302666
Bosch Ofen Frontscheibe 00718262 Glas
11047101
11051893
11051881
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Steuerungsmodul 12020329
280151
Halter 00626212
300301
11009400
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
ARMATURENBRETT
R925668
ARMATURENBRETT
Anschlussteile,Armaturen
W296728
